Control crucero ASX 2013
gtaadicto
Bueno, el ASX es el primer coche que tengo con control de crucero, y estoy un poco perdido sobre su uso.
He mirado el manual de usuario de asx anteriores pero por lo visto los botones son algo diferentes. Es que mi manual no me lo han traido aun ya que los de Mitsu me trajeron otro manual distinto y estoy a la espera de que me lp den.
Me pongo a 120kmh, le doy al boton de Cruise y se enciende el testigo en el salpicadero, pero la velocidad no se mantiene. Suelto pedal, pierde velocidad. Le doy gas, acelera. No se supone que puedes soltar el pedal y el coche va solo?
a ver que estoy haciendo mal ? :p
Zoidberg
Al encenderlo, sólamente lo activas. Deberás darle luego un toquecito a bajar velocidad para que se quede en la velocidad que estés en ese momento (que pasará a manual si frenas o cambias de marcha). En ese momento podrás acelerar o decelerar con los botones correspondientes, y también podrás acelerar con el pedal si así lo necesitas, bajando a la velocidad programada una vez sueltes el pedal del acelerador.
No sé si me he expresado bien
007ASX
Es como Zoid te ha explicado, son cosas de ir cogiendo el tranquillo.
juankaxxi
Una vez tengas el testigo encendido, le das un toque a la pestaña hacia abajo (SET), y entonces dándole hacia arriba aceleras y dándole hacia abajo reduce. Para quitarlo le das otra vez al cruise. Es muy sencillo.
No me había dado cuenta que te lo había explicado Zoidberg. Mil perdones!!! :p
Zoidberg
Cuantas más opiniones mejor, que yo tengo el 2012.
gtaadicto
Lo acabo de probar y es una autentica pasada, es como en los juegos q aceleras y frenas con un boton xD
gracias!!!
gracias!!!
Pero con moderación!! que aquí no tienes "vidas extra":p
nashkarl
Además si tienes el Cruise activo le puedes dar directamente al de subir velocidad y te la mantiene.
Zoidberg
Eso sí, no se te ocurra darle al "Cancel" 3 veces seguidas en menos de 1 segundo o clava los frenos!!.
gtaadicto
jer-frand
Eso no lo sabia, es bueno saberlo, porque mas de una vez que voy con el control puesto lo quito con el "cancel" en lugar de pisar el freno.
Pero si pulsas Cruiser, subir, najar, subir, bajar, cruizer, cancel, aparecen los de la mitsubishi y te realizan un test de aceite gratuito.
:D :D :D :D.
FranD.-
Tu ríete....
Mira que le ha pasado a esta furgoneta que le ha dado 3 veces seguidas al Cancel:
Cuenta: 1, 2 y a la 3a clava ruedas...
