normalmente yo no oigo ese ruido al que te refieres, solo lo oigo en ocasiones muy concretas que es cuando voy con la ventanilla abierta, en 4º o 5º velocidad y sobre unas 2000 rpms y junto a alguna pared o talud lateral en la carretera. Creo más que es debido a la reverberación del tubo de escape, mas que sonido de válvulasSeven el ruído de nuestros ASX és molesto... Inicialmente pensé en la detonación ... Llené los tanques con gasolina de 98 octanos y el ruido era el mismo ... En el concesionario oficial de Mitsubishi, conectan el auto a la máquina, no hay error, todo está bien ... no encuentran el problema
(si es un problema.)
entonces, será el control de válvulas variable de este motor? por tener corriente?
Lo peor de todo es que no sé si todos los ASX hacen este ruido?
Solo me gustaría saber si pasa en todos asx ... si es característico no me preocupa, pero el ruido es bastante molesto.
si es característico? o no ... y me preocupa que en el futuro tenga un problema con el motor..
Hola, me acabo de registrar y tengo un ASX Motion y yo pasé por lo mismo, era un ruido como un golpeteo de válvulas y me aconsejo el mecánico que pusiera gasolina 98, ya que era bueno para el coléctor, porque la gasolina normal lo jode y vale una pasta, pues empece a ponerle la 98 y al tiempo desapareció el ruido y no me desapareció en el primer llenado del depósito sino con el tiempo, espero ayudarte y suerte. Un saludo.Seven el ruído de nuestros ASX és molesto... Inicialmente pensé en la detonación ... Llené los tanques con gasolina de 98 octanos y el ruido era el mismo ... En el concesionario oficial de Mitsubishi, conectan el auto a la máquina, no hay error, todo está bien ... no encuentran el problema
