Fabian Casas Sanchez
Hola a todos. Tengo una Mitsubishi ASX 2.0 4WD (4x4) del 2011 Manual o caja de cambios mecanica. La cual le cambie el aceite de la trasmiion manual o caja de cambios manual a los 140.000 kilometros ya que nunca se le habia cambiado. Antes de cambiar el aceite la caja se sentia normal suave o eso creo no recuerdo.
El manual dice que se debe usar DIA Queen New Multi Gear Oil API GL-3 SAE 75w-80 pero en mi pais no venden esta referencia GL3. Me dijeron que gl3 ya ni se fabrica investigue y eso mismo encontre que ya no se fabrica GL3. Asi que yo le puse Top Tec MTF 5200 75W-80 GL4 de Liqui Moly. Lo unico que cambia es GL3 a GL4.
Pero no se si fue despues de ese cambio de aceite que me da la impresion que cuando arranco el carro en frio se sienten que engranan los cambios cuando realizo un cambio de marcha. Osea siento mucho cuando engranan los cambios. Despues de andar mas de media hora ya no se sienten que engranan tanto.
Es normal que se sientan los cambios engranar? Lei el manual y dice que con clima frio puede costar cambiar marchashasta que se caliente el lubricante de la transmision o que si resulta dificil pasar a primera pisar de nuevo el embrague. El embrague es nuevo lo cambie hace poco ya que duro unos 12 o 13 años.
Sera que el aceite que puse no es el indicado y si es asi cual usar en remplazo del original o sera normal esto. Pero me queda esa duda del por que siento que engranan los cambios ya que otros autos que he tenido son muy suabes y la verdad en todos estos años nunca me habia fijado de esto solo hasta ahora.
