Bateria muerta
reinadespadas
Hola
Tengo asx 180 diesel stop & go de 3 años, y me he quedado sin batería en la casa son 227+Iva . Por favor alguien sabe que tipo de batería lleva. En las tiendas de repuestos que he consultado no la tienen, ni siquiera saben el modelo y que los bordes están cambiados.
Sacarla y llevarla al taller es complicado y por más que miro no consigo ver ninguna pegatina, y en el libro de mantenimiento pone que los vehículos equipados con el stop&go lo lleven a un taller Mitsubishi
En primer lugar, sé bienvenida al club.
En cuanto al tema que planteas, supongo que ya te informará algún compi si se conocen marcas y modelos compatibles, porque lo que indicas que te piden en la casa es sencillamente desorbitado. Mirando el manual de usuario, sí constan el tipo y capacidad, pero que sea tan difícil de encontrar y el hecho de que los bornes estén cambiados como dices, suena bastante mal.
Supongo que existirá alguna web en la que introduciendo el modelo del coche......
Saludo y suerte.
Creo que al ser de gel (un tipo especial para aguantar picos de corriente debidos a los frecuentes arranques) tendrás que tirar de taller oficial o quizás alguien sabe de algún sitio en Madrid donde conseguir una gel; Pintaor?
Suerte
reinadespadas
Lion en el libro vienen los modelos pero al final pone una Nota que los ASX con AS&G acudan al taller autorizado.
Gracias por tu bienvenida
Marta
PD Vamos chicos una ayudita que es Navidad
No estoy mucho con los precios de este tipo de baterías, pero me han dicho que rondan esos precios si son de gel.
Yo miraría en una web para baterías y en su buscador pondría la marca del coche, modelo ya año, para ver que me recomienda.
Un saludico.
petrova
Hola Marta,
yo poco te puedo ayudar con eso. Ayer mismo levanté el capó para ver mi mishimshi por dentro...... además para verlo al menos una vez limpio, jijiji.
pero por aquí "la familia ASX" está muy puesta,... seguro que entre todos te ayudan.
Marta
Ya he visto y leído en el manual la nota que dices. Dando por bueno lo que indica Jeopardize, en cuanto a que implique montar un tipo de batería diferente en los coches con sistema Stop & Go , entiendo que las marcas más comunes (Varta, Tudor,...), fabricarán esos modelos. Otra cosa es lo de los bornes cambiados. Vamos, que 227+IVA, debería ser el último recurso.
Yo, la unica solucion que veo, es que prepares la cartera, las baterias de gel......
Mañana miro en recambios mitsu/psa y te digo algo
Efectivamente, los precios son caros; no tengo a mano la info del amperaje; para que te hagas una idea:
Bateria coche 70Ah 760A Bosch S6 - Start&Stop | BaterÃ*a AGM
Según el manual, en los diésel, entiendo que el amperaje es entre 64 y 73 Ah. La batería del enlace que pones aunque sea cara, creo que es de muy buen marca y ya hay una diferencia considerable en el precio, al ir ya con el IVA y transporte incluidos. Otra cosa es el tener que montársela uno mismo, que creo no debería ser un gran problema.
La única put*** para la sustitución de la batería (cuando menos en mi modelo) es que hay que desmontar el conducto de admisión de aire.
reinadespadas
Hola chicos
Por lo visto soy la primera que tiene que cambiar la batería en España, el coche tiene 3 años y mañana he quedado con el jefe de taller de mitsubishi , pues el sistema es tan nuevo que ni ellos lo controlan, en el taller me trajeron esta tarde la batería de Bosh que me dice jeopardize y sorpresaaaa las medidas de largo ancho no coinciden es pequeñaaa. Ya os contaré . En noviembre se termino la garantía.
Gracias chicos
Hola chicos
Gracias chicos
Tres años no es malo para una batería start&stop.
Yo creo que el taller tiene que tener suficiente información sobre la batería para no errar.
Si no, cambia de taller o pide otro presupuesto vía teléfono; tengo entendido que en Ávila se comportan bien.
Suerte
Eder
Suerte
Si, pero no se va a ir a Avila a por una bateria (aunque, a lo mejor te la envian a mejor precio). De todos modos, has preguntado en Norauto y sitios así? O en alguna tienda de repuestos del barrio tipo...
Accesorios coches - Accesorios mini | Madrid | SalvaStyle
Presentación - Grupo Miguel
Yo he comprado baterias en repuestos Miguel para mis otros coches y salen muy bien de precio.
Llamar no cuesta nada.
Yo lo decía porque es de los pocos casos en los que me miraría el recambio original; esto de las baterías para los arranca/para es un poco delicadillo.
En fin, es cuestión de preguntar.
En Norauto la tienes Varta por 184€:
Norauto.es : Mantenimiento y limpieza - Baterías, Cargadores - Baterías y accesorios - Baterías automóvil
Perdón, pongo captura de pantalla porque seguramente el enlace conduce a una página genérica:
No sé si la orientación de los bornes es la correcta.
anjibal
Pero tan dificil es cambiar la bateria a este coche?? Pero que clase de coche es este? el coche fantastico o que?
reinadespadas
Hola
Ya tengo batería nueva, al final la encontré en una tienda de barrio RecaMotor calle Alcala 206 Madrid. os dejó todos los datos pero espero que no los necesitéis hasta dentro de un par de años. Tudor RTB1004 de 100A precio 178 euros me han echo un descuento y he pagado 133,77 iva incluido. Saludos y gracias
Marta
