Barra de consumo elevadísima en punto muerto
BarrakudaBCN
Buenas, tengo el ASX gasolina nuevecito con 365km y me llama poderosamente la atencion que al, por ejemplo, parar en un semaforo y dejar el coche en punto muerto la barra de consumo inmediato blanca se dispara hacia los 20 l/100 km, y ya al arrancar disminuye y se comporta con normalidad.
Es normal? Un coche gasta tanto en punto muerto?
rigelvega
Hola BarrakudaBCN
En nuestro ASX, ocurre lo mismo... es normal. Si te fijas bien, la barra verde más oscura es la que va fluctuando sobre la barra verde muy clarita. En este caso, al ralentí, el consumo es muy bajo, pues en la Zafira de mi esposa, que sí llevaba consumo instantáneo numérico, el consumo oscilaba entre los 0,7 l a los 1.3l/hora, sin aire o con el aire puesto.. vamos, que no es alto. Así que puedes dormir bien tranquilo.
Mi cordial saludo, como siempre.:)
BarrakudaBCN
Entiendo que el coche en punto muerto gasta algo de gasolina para mantener el motor encendido y el ordenador al captar que no se mueve el coche, osea que avanza 0 Km gastando gasolina pues claro eso dispara el consumo al infinito aunque no es real. Pues no está bien que el ordenador no tenga en cuenta eso puesto que entonces siempre va a salir un consumo más elevado que el real. Imaginaos parados en un semaforo de esos que tardan más de un minuto y contando que estas gastando 20l/100 todo ese minuto se va al carajo cualquier cálculo
moterotw
Opino exactamente igual.
Zoidberg
Pues que no cunda el pánico, una vez te pones en marcha, el combustible consumido en ese momento se reparte entre el cómputo total de kilómetros recorridos y significan una parte ínfima de la media calculada.
BRUJO
Vayamos por partes ...
El consumo en litros cada 100km de un coche parado, es infinito .... Si estás parado, ¿cuanto combustible necesitas para recorrer 100km ...?
También decir, que el ordenador de a bordo miente mas que un politico antes de las elecciones, que un militar durante la guerra, y que un pescador después de un día de pesca .... En mi caso, al consumo que muestra, le suma 1 - 1,5litros y tengo el consumo real, que lo obtengo a través de llenar siempre el deposito y mirar los km realizados.
