AYUDA! Error Airbag y Cakefaccion sientos
Jose Jurado
Hola compis, este fin de semana he cambiado mis, tan ansiados asientos, de piel (los del maltrechado ASX de GOIAT) y como era de esperar, después de instalarlo todo satisfactoriamente hay un par de detalles que aún tengo que arreglar.
1. El error del airbag me aparece constantemente en el display central. Creía que una vez vuelto a conectar el cableado desaparecería, pero está fijo y no hay manera de quitarlo, sabeís si desconectando la batería o algún otro "truco" para solucionarlo (siempre que no sea pasar cpor el conce claro)
2. En asiento del conductor funcionan toda las funciones eléctriva de movilidad, pero.... tanto el del piloto como el del copiloto NO funciona la función calefacción. Entiendo que me lo tendrán que activar en el conce desde la ECU, pero me extraña ya que teóricamente el conector sólo le suminitra corriente, y la calefacción es una función propia del asiento.
Si alguien me puede dar un poco de luz al tema le estaré eternamente agradecido. y tiene unas birras pagadas.
pasa por cualquier taller de confianza y que te borre la averia o con el torque..... a lo mejor suena la flauta
lo otro, a lo mejor toca brico y poner unos pulsadores para activar la calefa:) miraste a ver ai venian con ecu???? suele venir en el cuadro de fusibles :) suerte y lp.mismo te toca volver al desguace
thecifu
Jose, por lo menos en el lancer los asientos calefactables dependen de unos interruptores para su activación y de un relé justo debajo del volante.No se si te servira de ayuda...
salu2,
a eso me refiero, a los pulsadores de encendido y al rele (ecu o como lo quieras llamar) creo que te tendras que dar otro paseiño hasta el desguace :(
Jose Jurado
no entiendo lo de los pulsadores.... te refieres a los interruptores de al lado del anclaje del cinturón? esos ya los tengo, sólo faltará el relé no?
como va el tema de los asientos que no se si lo has solucionado y me intriga.....
ahora si, a lo mejor el lexia te ayudaria en este fallo
como vas?
