Aviso en pantalla revision ordinaria
SanzMilá
Hola a Tod@s
Esta tarde al coger el ASX en la pantalla me sale SE HA DE HACER REVISION ORDINARIA, ahora llevo 13.400 KM y 11 meses de vida,:confused::confused:
? PORQUE, es normal, me faltan 1500 km y un mes para el AÑO, a alguien le ha salido el dichoso anuncio antes de hora, alguien en el FORO me lo puede aclarar, agradecido y gracias:mad:
PD naturalmente se ha borrado la pantalla donde decía los meses y KM esta en BLANCO
Si es normal, a mi me paso, ademas el contador es acumulativo no se resetea.......
Osease, si la pasas ya te marcara que la siguiente es dentro de 16500km o 13 meses, una chapuza total
Tengo entendido que hay una manera de resetear el contador... :confused:
Estoy casi seguro de ello.
A ver si nos ilumina alguien, si no cuando pueda lo buscaré.
Hola a Tod@s
Sanz, no me parece que sea normal.
Volvemos una y otra vez a lo mismo.
Que sea frecuente, no significa que sea normal.
El funcionamiento normal, sería que te avise a los 15000 km de la revisión, y no se borre nada más, para que sepas que debes pasar la revisión. Además, lo normal es que el contador se resetee en el conce en el mismo momento de la revisión.
No me parece normal que pite casi 2000 km antes, y encima borre la info... :confused:. Mucho menos normal me parece que no pueda resetearse el contador. Sin embargo, como comentaba antes, estoy casi seguro que puede resetearse. Buscaré la forma en cuanto pueda, si es que la hay.
Repito lo de siempre, normal no es sinónimo de frecuente y me niego a dar como normal, un funcionamiento incorrecto.
miguelamm
Hola a Tod@s
Es completamente normal, te queda un mes para pasar la revisión ya que es cada 15000 km o, si no se cumplen los km, una vez al año. A mi me comenzó a avisar a los 14500 km.
En cuanto al reseteo, yo he pasado la revisión la semana pasada y ahora me pone que la siguiente es dentro de 14000 km o 19 meses, es decir, ahí si hay cierta chapucilla porque lo suyo es que volviera a poner los km (que eso está bien) que te quedan, pero también los meses, es decir, 12, no 19!
miguelamm
Insisto...cada 15000 o cada 12 meses, lo que antes se cumpla ;) En este caso, le avisa puesto que le queda nada más un mes para pasarla.
sao
Hola. Lo del aviso es un mero recordatorio, no tiene en cuenta las condiciones de uso. No creo que tenga que avisar justo a los 15.000-20.000 km según diesel o gasolina y 12 meses ya que lo avisa antes para tener tiempo para tomar la decisión de pasarla.
JOTASX
Hola a Tod@s
Hombre , no queramos ser mas papistas que el papa ... Eso es completamente normal .. a mi me viene ocurriendo eso mismo, en los últimos dos coches. Lo de los 15000 km o 12 meses, es sólo orientativo ... no lo demos como una verdad absoluta, y depende mucho del tipo de conducción a la que sometamos al vehículo. Los lubricantes y filtros, no duran EXACTAMENTE 15000 km. El sistema de aviso de revisión, se nutre de multitud de sensores ubicados en ciertas partes del vehículo (de este y de todos) que van controlando el desgaste de los elementos y, cuando lo consideran oportuno, mas o menos cada 15000 km en nuestro caso, te avisan que toca mantenimiento. Pero esto tampoco quiere decir que salgas "escopetao" al conce "osinoserompe" ... eso quiere decir (y es lo que nos avisa) que los elementos sustituibles, ya están para sustituir ... que , el aceite, cuyo umbral de desgaste han situado en 15000 km, ya está degradado.
En mis coches anteriores, nunca me avisó, exactamente, a los km que marcaba el manual.
ASX82
Buenos días, suele pasar que te avise antes, la cuestión es que te avise una semanita antes para que pidas hora no tanto, el problema es que cuando envian el coche lo programan para el año, y si está un mes o dos en el almacén sin dueño el contador va caminando. Ya cuando hagas la revisión te lo pondrán bien para que te cante al año o los 15.000 km siguientes
SanzMilá
ESo suena mucho mejor, Gracias guacitara
Esa es la explicación perfecta, desde mi punto de vista, de cómo debe funcionar.
Avisar unos días antes y en el conce, resetear.
Saludos y gracias, guaci!
Huesi
No creo que tenga nada que ver que el coche este 2 meses en el almacen, cuando yo lo recogi me di cuenta que la pantalla de informacion de mantenimiento estaba en blanco, cuando el coche detecto los primeros 200km entonces se puso en marcha y empezo a marcar 12 meses o 19.800km , es decir, que se puso en marcha cuando el coche empezo a ser conducido, lo cual quiere decir que si ya tienes ese contador en marcha es porque alguien ha conducido tu coche, otra cosa no se me ocurre.
miguelamm
Es que es exáctamente eso, un recordatorio porque nuestro coche, no lleva sensor de uso y degradación del aceite como si llevan otros.
miguelamm
Nop, en nuestro coche, no funciona así jejeje. No llevamos sensores como si lleva, por ejemplo, el golf de mi hermana. En ese coche, el aviso de cambio de aceite se produce a los 35-38-45000 km según el uso que se le haya dado. En el caso de mi hermana, ha llegado a estar casi dos años y mas de 55000 km sin cambiarlo. Eso si...si te parece caro el aceite que llevamos nosotros, el long life que lleva el tdi de mi hermana, es oro!!! Además, si le aguanta tanto sin cambiar el aceite, es porque tiene que ir añadiendo aceite a medida que van pasando los km e igual en 50000 km, le ha tenido que echar dos litros y pico de aceite, jejeje.
Pero no, nuestro coche, no lleva más que un mero ordenador que te recuerda cuando "debes" pasar la revisión. Por ejemplo, yo he pasado la revisión con 15500 km porque me salió un viaje de última hora y me pasé de los 15000 pero, evidentemente, no pasa nada por pasarte unos cuantos cientos de km o incluso unos "miles".
miguelamm
A mi me lo puso a 0 el comercial mientras me estaba explicando el funcionamiento del coche así que....
Así pues, no solo no es así, si no que de forma manual, podemos resetearlo nosotros mismos, jejeje.
