Algunas preguntas
Voraz
Buenas compañeros tengo unas preguntas:
1.-¿ Alguien sabe si se puede poner para que al empezar a circular se autobloqueen las puertas para evitar que nadie te pueda abrir las puertas desde el exterior, puesto que si las bloqueas desde dentro tambien cierras las puertas para abrirlas tu desde dentro?
2.- Aunque sea una tonteria me gustaria saber si se puede cambiar la hora del reloj en formato 24 horas no en 12 horas, me da rabia que ponga las 1 :00 en vez de las 13:00.
3.- Se puede pasar la agenda del movil al coche para cuando te llamen aparezca en la pantalla el nombre de la persona que te llama, o marcar diciendo el nombre de la persona.
Gracias a todos. ":)--*
FCarmona
Hola,
1.- Lo desconozco pero me interesa mucho, a ver si algun forero lo sabe. Yo lo he intentado, con la configuración de los ajustes que puedes realizar desde el MMCE y no he encontrado esta opción (si otras, como desbloquear puertas automáticamente cuando apagas el coche).
2.- Diría que existe una opción 24h en la configuración del reloj, pero ahora no lo tengo en mente.
3.- Yo lo he hecho con un iphone 4. Se trata simplemente de importar la agenda (hay una opción para ello), cuando el teléfono está conectado por bluetooth.
7pk2
Al punto 1. Lo pregunté en el concesionario y me dijeron que NO.
Al punto 2. Igualmente NO.
Al punto 3. No lo se. Yo tengo un Motion y desde luego la agenda te la tienes que currar a viva voz.
Osset
Yo tengo un Motion y tengo que decir que hay una opción para importar la agenda, y se la traga en menos de cinco minutos. :)
Cachimboso
A la tercera pregunta, Yo tengo un Motion y creía que tenía que currarme a viva voz los contactos de la agenda del móvil, pero resulta ser que hablando con mi amiga del telefono del coche, existe una opción en la AGENDA que es volcar los contactos del movil al coche, y ya los tienes allí. Mi movil es Samsung Galaxy. Ahora con nombrar alguno de la agenda ella me lo reconoce y me llama. Saludos
javiche2
Sobre el punto 3.
Es importante el modelo del móvil, yo tenia un N73 y no se podía pasar la agenda ahora con el wildfire lo he hecho sin problemas.
Se publico hace un tiempo una lista con móviles compatibles.
Hola Lorenzo_Quart, yo tengo el wildfire y cuando quiero emparejar me pide un codigo pin y ya no sé seguir, a ver si me puedes hechar una mano. En el teléfono activo la casilla de blotooth y ademas le doy a visible y ademas a buscar dispositivos pero me sigue saliendo lo del pin en la pantalla del navegador y ya no sé seguir. El coche lo dejo parado, en punto muerto y freno de mano y sin pisar embraque doy al boton de arranque para que se active la radio...., no sé algo me falla. Un saludo.
turula
Cuando yo emparejé mi sony ericcson aino, me pidió un pin, le puse 1234, tanto al coche como al móvil, y ya está. Funciona perfecto incluso mi amiga la del coche que es la misma amiga de cachimboso, me los reconoce a la perfección. Bromas a parte, cuando te pida el pin le pones uno cualquiera a los dos dispositivos y debería funcionar sin problemas.
macauly culking
Hola, yo tengo un nokia X7 y lo emparejé el día que me dieron el coche, me pidió el pin (por defecto el 0000) y no tuve problemas con
la importación de la agenda. Cuando voy a coger el coche con tener el bluetooth activo no tengo que hacer nada. Eso sí, una vez me
llamaron y no funcionó pero fue porque mi móvil estaba bajo de batería y el ahorro de energía desactiva el bluetooth. Con un cablecito
al usb y listo.
javiche2
Hola Turula, a mi solo me pide el pin en la pantalla del navegador, probé con 1234 y 0000 y acepto y me dice que mire el manual de conexión... o algo así, no sé, si a los demás os funciona el wildfire a mí me debería ir. Cuando se hace la vinculación hay que estar con el motor parado no??? algo me falla.
miguelamm
Tienes el mmcs o es el equipo normal? Si es el mmcs, si, lo tienes que hacer con el coche parado y tienes que iniciar el emparejamiento primero en el mmcs y luego, en el móvil.
javiche2
Sí, tengo mmcs, el de la pantalla con navegador, luego pruebo otra vez y ya os cuento....
javiche2
Nada amigos... no puedo emparejar mi wildfire. Esto es lo que hago. * Sin pisar embrague pulso botón de arranque para dar contacto 2 veces. Conecto blutooth en htc wildfire y buscar dispositivos, luego en el navegador tecla INFO - TELEFONO MOVIL - EMPAREJAR ^ y me pide un codigo NIP y le pongo 0000 ó 1234 ó 1111 y siempre me dice que me lea el manual de emparejamiento..., ufff... no sé que hacer, alomejor la versión de mi htc wildfire es más moderna y no me funciona porque he mirado en el enlace de compatibilidades y me dice que sí se enlazan perfectamente. A ver si alguien me puede ayudar. Un saludo.
javiche2
SOLUCIONADO, ya he conseguido emparejar mi htc, el problema estaba que en uno de los manuales te dice que para enlazar el movil tienes que hacerlo desde el mmcs en la tecla info (y no es así). Pos si le ocurre a alguien, simplemente es pulsando la tecla SPEECH del volante y te sale una chica muy simpática hablando, sigues los pasos y se vincula solo.
turula
Me alegro de que lo hayas conseguido! La verdad que la chica es muy simpática.
